摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照 Ch.P2015 版一部三七项下
方法,使用 Venusil® XBP C18(L)对三七皂苷混标溶液进行分析测定。结果表明:在波长为 203
nm,流动相为水、乙腈,梯度洗脱条件下,Vneusil® XBP C18(L)色谱柱可将三七总皂苷完全分
离并且柱效可满足药典要求,可用于三七皂苷混合标准溶液的分离分析。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;三七;三七总皂苷;Venusil® XBP C18(L)
前言
三七为我国传统名贵中药材,自古就有“止血神药”的美称,主要有止血、抗血栓、
促进造血、抗炎、保肝和抗肿瘤等多重作用。三七最主要的活性成分为三七总皂苷,具
有抑制血小板聚集和增加脑血流量的作用,可用于活血祛瘀,通脉活络。
表 1.三七总皂苷样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;
三七皂苷 R1、人参皂苷 Rg1、人参皂苷 Re、人参皂苷 Rb1 混标:由某生物医药公
司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(L);5 μm,150 Å;4.6 × 250 mm;
色谱条件
流动相 A:水;
流动相 B:乙腈;
波 长:203 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL;
梯度程序: 表 2.梯度洗脱程序
结果与讨论
本实验按照 Ch.P2015 版一部三七项下方法,使用 Venusil® XBP C18(L)色谱柱对三
七总皂苷混合标准溶液进行检测,由表 3 及图可知,在上述色谱条件下,理论塔板数(以
三七皂苷 R1 计)大于 4000,四种皂苷可实现完全分离。
表 3.三七总皂苷混合标准溶液分析结果
图 1. Venusil® XBP C18(L)色谱柱三七中皂苷混标高效液相色谱图
结论
七总皂苷混合标准溶液进行检测,结果表明在上述实验条件下,理论塔板数以三七皂苷
R1 计满足药典要求(N>4000),4 种皂苷可实现完全分离 (Rs≥1.5),Venusil XBP C18(L)
色谱柱可用于三七总皂苷混合标准溶液的分离分析。
附:相关产品
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
