摘要:本实验按照中国药典一部舒肝丸项下方法,选择 Venusil® C18 Plus (5 μm,120 Å,4.6 × 150 mm)
色谱柱对芍药苷对照和舒肝丸供试品溶液进行了测试。结果显示:芍药苷对照的理论塔板数为 3535
>3000,舒肝丸供试品溶液中芍药苷与相邻杂质的分离度>1.5,满足药典要求。
关键词:中国药典;舒肝丸;芍药苷;Venusil® C18 Plus 色谱柱
前言
舒肝丸用于肝郁气滞,胸胁胀满,胃脘疼痛,嘈杂呕吐,嗳气泛酸。
表 1.芍药苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;磷酸氢二钠、磷酸二氢钾均为分析纯;
芍药苷对照:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil® C18 Plus;5 μm,120 Å,4.6 × 150 mm。
样品制备
舒肝丸供试品溶液:客户提供。
色谱条件
色谱柱:Venusil® C18 Plus;5 µm,120 Å,4.6 × 150 mm;
流动相:甲醇-磷酸盐缓冲液(取 5 份 0.067 mol/L 磷酸氢二钠溶液,用约 1 份 0.067
mol/L 磷酸二氢钾溶液调节 pH 值为 7.4)=23︰77;
检测波长:230 nm;
流速:1.0mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® C18 Plus 色谱柱对芍药苷对照和舒肝丸供试品溶液进行了测
定,由表 2 及下图可知,该色谱柱的检测结果能够满足药典要求。
表 2. 样品测试结果
图 1. 芍药苷对照溶液测试图谱
图 2. 舒肝丸供试品溶液测试图谱
结论
本实验采用 Venusil® C18 Plus 色谱柱(5 μm,120 Å,4.6 × 150 mm)对芍药苷对照和
舒肝丸供试品溶液进行了测试,结果表明 Venusil® C18 Plus 色谱柱适用于该品种的检
测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
