摘要:本实验按照中国药典 2015 版一部银杏叶提取物项下方法,选择 Venusil® C18 Plus (5 μm,120
Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对银杏叶提取物供试品溶液进行了测试。结果表明:依照中国药典方法供
试品溶液中槲皮素、山柰素、异鼠李素分离效果良好,满足检测要求。
关键词:中国药典;银杏叶提取物;Venusil® C18 Plus 色谱柱;总黄酮醇苷
前言
银杏叶提取物为银杏科植物银杏的干燥叶提取物,为浅黄棕色可流动性粉末,味苦,
具有活血、化瘀、通络的功效。
表 1.槲皮素、山柰素、异鼠李素相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇为色谱纯;磷酸为分析纯;
槲皮素对照溶液:客户提供;
银杏叶提取物:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil® C18 Plus;5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
银杏叶提取物供试品溶液:取本品约 35mg,精密称定,加甲醇-25%盐酸溶液(4:1)
的混合溶液 25ml,置水浴中加热回流 30 分钟,迅速冷却至室温,转移至 50ml 量瓶中,
用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件
色谱柱:Venusil® C18 Plus;5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:0.4%磷酸水溶液-甲醇(50︰50);
检测波长:360 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® C18 Plus 色谱柱对槲皮素对照溶液和银杏叶提取物供试品溶
液进行了测定,由下表及下图可知,该色谱柱能够满足检测要求。
表 2. 供试品溶液测试结果
图 1. 槲皮素对照溶液
图 2. 银杏叶提取物供试品溶液测定图谱
结论
本实验采用 Venusil® C18 Plus 色谱柱(5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm)对银杏叶提取物
供试品溶液进行了测试。结果表明供试品中各杂质之间的分离度大于 1.5,能够满足检
测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
