摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,参照中国药典 2015 年版 二部克林霉素磷
酸酯有关物质项下的方法,选择 Venusil® C18 Plus(5 μm,120 Å,4.6 × 250 mm) 色谱柱对克林
霉素磷酸酯乳膏有关样品进行了测定。结果表明:在波长为 210 nm,流动相为磷酸缓冲溶液、
90%乙腈甲醇梯度洗脱时,Venusil® C18 Plus 色谱柱可实现克林霉素磷酸酯峰与相邻杂质峰的
分离,可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;克林霉素磷酸酯;Venusil® C18 Plus 色谱柱
前言
克林霉素磷酸酯属于抗生素类药物,人体吸收后可水解为克林霉素,发挥抗菌作
用。本实验以克林霉素磷酸酯乳膏制成供试品溶液,参照 Ch.P2015 版二部克林霉素磷
酸酯有关物质项下方法进行测试。
表 1.克林霉素磷酸酯样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈、甲醇为色谱纯; 浓氨水、磷酸均为分析纯;
磷酸缓冲溶液:取磷酸 3.5 mL,加水 1000 mL 和浓氨水 2.5 mL,并用浓氨水调节
pH 至 3.9);
克林霉素磷酸酯乳膏:由某制药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® C18 Plus;5 µm,120 Å;4.6 × 250 mm。
样品制备
克林霉素磷酸酯乳膏供试品溶液:精密称取样品 1.8 g,加入 10 mL 正己烷,55℃
水浴加热 10 min,加入 10 mL 稀释剂(pH3.9 磷酸缓冲溶液︰甲醇=2︰8) ,55℃水浴加
热 10 min 直至溶解,振摇 15 min 后静置分层,取下清液离心 10 min,过滤取续滤液即
得供试品溶液;
克林霉素磷酸酯乳膏空白溶液:取空白辅料样品,同供试品溶液制备方法。
色谱条件
色谱柱:Venusil® C18 Plus;5 µm,120 Å;4.6 × 250 mm;
流动相 A:磷酸缓冲溶液︰90%乙腈甲醇=92︰8(v/v);
流动相 B:磷酸缓冲溶液︰90%乙腈甲醇=52︰48(v/v);
流 速:1.2 mL/min;
波 长:210 nm;
柱 温:35℃;
进样量:25 µL;
梯 度:
表2.克林霉素磷酸酯梯度洗脱程序
结果与讨论
本实验参照中国药典 2015 年版 二部克林霉素磷酸酯有关物质项下检测方法,采用
Venusil® C18 Plus 色谱柱对克林霉素磷酸酯乳膏供试品溶液、空白溶液进行了测定,由
表 3 及图可知,在上述色谱条件下,克林霉素磷酸酯与相对保留时间约为 0.97 的色谱
峰分离度大于 1.0,与相邻杂质分离度为 1.45。
表 3.克林霉素磷酸酯供试品溶液实验数据
图 1.Venusil® C18 Plus 色谱柱空白辅料供试品溶液高效液相色谱图
图 2.Venusil® C18 Plus 色谱柱克林霉素磷酸酯供试品溶液高效液相色谱图
图 3.Venusil® C18 Plus 色谱柱克林霉素磷酸酯供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大图)
结论
Venusil® C18 Plus 色谱柱对克林霉素磷酸酯乳膏供试品溶液、空白样品溶液进行了测
定。结果表明在上述实验条件下,空白辅料对主成分无干扰,克林霉素磷酸酯峰可与相
邻杂质峰实现分离。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
