摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,按中国药典 2015 年版 二部克拉维酸钾有
关物质项下分析方法,选择 Innoval ODS-2 色谱柱对克拉维酸钾与阿莫西林混合对照溶液进行
测试。结果表明:在波长为 230 nm,流速为 1.8 mL/min,柱温为 40℃,流动相为磷酸盐缓冲
液(pH4.0)与甲醇梯度洗脱时,对混合对照溶液中克拉维酸与阿莫西林峰分离度为 14,满足药典
分离要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;克拉维酸钾;阿莫西林;Innoval ODS-2
前言
克拉维酸钾是从棒状链霉素培养液中得到的一种具有酶抑制作用的 β-内酰胺类抗
生素,仅有微弱抗菌活性,单用多无价值,但可与多数的 β-内酰胺-酶牢固结合,生成
不可逆的结合物,以抑制 β-内酰胺酶对抗生素抗菌性的破坏而增加某些抗生素的抗菌
谱与效能。其广谱抑制 β-内酰胺酶的作用,不仅对葡萄球菌的酶有作用,而且对多数
G-菌产生的 β-内酰胺酶也有作用,因此为一有效的 β-内酰胺酶抑制剂。常与青霉素类
联合应用,以克服细菌的耐药性,提高疗效。如阿莫西林-克拉维酸钾片、替卡西林-克
拉维酸钾注射剂等。
表 1. 克拉维酸钾与阿莫西林化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
磷酸二氢钠与磷酸均为色谱纯试剂;
克拉维酸钾与阿莫西林:白色粉末,由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Innoval ODS-2;5 μm,100Å;4.6 × 150mm。
实验条件
色谱柱:Innoval ODS-2;5 μm,100Å;4.6 × 150mm;
流动相 A:0.05 mol/L 磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节 pH 值至 4.0);
流动相 B:甲醇︰0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节 pH 值至 4.0)=50︰50(v/v);
流 速:1.8 mL/min;
波 长:230 nm;
柱 温:40℃;
进样量:20 µL;
梯度程序:
样品制备
称取克拉维酸钾与阿莫西林工作对照品粉末各 20.0 mg,置 10mL 样品瓶中,加入
5.0 mL 流动相 A 超声溶解并稀释至刻度,摇匀,经 0.45μm 微孔滤膜过滤,取续滤液作
为混合溶液。
结果与讨论
本实验选择 Innoval ODS-2色谱柱按ChP2015二部克拉维酸钾有关物质项下分析方
法对克拉维酸钾与阿莫西林混合溶液进行测试,由表 2 及下图可知,混合溶液中克拉维
酸与阿莫西林可实现有效分离。
实验数据
表 2. 克拉维酸钾与阿莫西林混合溶液实验数据
Innoval ODS-2 色谱柱用于克拉维酸钾与阿莫西林混合溶液高效液相色谱图
结论
根据实验结果,选择 Innoval ODS-2 色谱柱按中国药典 2015 年版 二部克拉维酸钾
有关物质项下分析方法对克拉维酸钾与阿莫西林混合溶液进行测试,由表 2 及上图可
知,混合溶液中克拉维酸与阿莫西林峰分离度为 14,符合药典要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
