摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,选择 Venusil® XBP C18(A) (5 μm,120 Å,
4.6×250 mm)色谱柱对甲氨基阿维菌素进行了测试。结果表明:在该方法下供试品溶液中甲氨
基阿维菌素与相邻杂质峰之间的分离度均大于 1.5,符合检测要求。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;甲氨基阿维菌素;Venusil® XBP C18(A)色谱柱
前言
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐是从发酵产品阿维菌素B1开始合成的一种新型高效半合
成抗生素杀虫剂,它具有超高效,低毒(制剂近无毒),无残留,无公害等生物农药的特
点,与阿维菌素比较首先杀虫活性提高了 1-3 个数量级,对鳞翅目昆虫的幼虫和其它许
多害虫及螨类的活性极高,既有胃毒作用又兼触杀作用,在非常低的剂量下具有很好的
效果,而且在防治害虫的过程中对益虫没有伤害,有利于对害虫的综合防治,另外扩大
了杀虫谱,降低了对人畜的毒性。
表 1. 甲氨基阿维菌素样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇、乙腈为色谱纯,氨水为分析纯;
甲氨基阿维菌素样品:某厂家提供;
高效液相色谱柱:Venusil® XBP C18(A);5 µm,120 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
甲氨基阿维菌素样品溶液:称取甲氨基阿维菌素样品适量,加流动相制成一定浓度
的溶液;
甲氨基阿维菌素对照品溶液:取本品适量,加流动相制成一定浓度的甲氨基阿维菌
素对照品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil® XBP C18(A);5 μm,120 Å ;4.6×250 mm;
流动相:甲醇︰乙腈︰氨水溶液(取氨水 1.0mL,加 300mL 水溶解,混匀)=42︰42
︰16(v/v/v);
检测波长:254 nm;
流速:1.2 mL/min;
柱温:25 ℃;
进样量:20 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® XBP C18(A)色谱柱对甲氨基阿维菌素进行了测试,由表 2 中
的数据可以得出供试品溶液中甲氨基阿维菌素与相邻杂质峰分离效果较好,符合检测要
求。
表 2.甲氨基阿维菌素相关样品测试结果
图 1.甲氨基阿维菌素试样溶液高效液相色谱图
图 2.甲氨基阿维菌素对照品溶液高效液相色谱图
结论
本实验采用 Venusil® XBP C18(A)色谱柱(5 μm,120 Å,4.6×250 mm)对甲氨基阿维
菌素进行了测定。结果表明在该方法下供试品溶液中甲氨基阿维菌素与相邻杂质峰之间
的分离度均大于 1.5,符合检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
