摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测器,参照中国药典 2015 年版 二部甲钴胺胶囊
有关物质项下方法,分别使用 Venusil® C18 Plus、Venusil® MP C18 色谱柱(5 µm,4.6 × 250 mm)
对供试品溶液进行分析测定。结果表明:在波长为 342 nm,流动相为 0.03 mol/L 磷酸二氢钾溶
液(pH4.5)︰乙腈=83︰17(v/v)时,两款色谱柱对甲钴胺的保留时间约为 12 min,与相邻杂质分
离度大于 1.5,均可满足药典要求,可用作甲钴胺胶囊有关物质分离分析。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;甲钴胺胶囊;Venusil® C18 Plus;Venusil® MP C18
前言
甲钴胺是一种内源性的辅酶 B12,参与一碳单位循环,在由同型半胱氨酸合成蛋
氨酸的转甲基反应过程中起重要作用。体外研究表明,甲钴胺可促进培养的大鼠组织中
卵磷脂的合成和神经元髓鞘形成。
表 1. 甲钴胺样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;乙腈为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯;
甲钴胺胶囊:由某医药公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil® C18 Plus ;5 µm,120 Å;4.6 × 250 mm;
Venusil® MP C18 ;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm。
色谱条件
色谱柱 1:Venusil® C18 Plus ;5 µm,120 Å;4.6 × 250 mm;
色谱柱 2:Venusil® MP C18 ;5 µm,100 Å;4.6 × 250 mm;
流动相:0.03 mol/L 磷酸二氢钾溶液(pH4.5)︰乙腈=83︰17(v/v);
波 长:342 nm;
流 速:1.2 mL/min;
进样量:20 µL;
温 度:45℃。
结果与讨论
本实验参照中国药典 2015 年版 二部甲钴胺胶囊中有关物质项下方法,分别使用
Venusil® C18 Plus、Venusil® MP C18 色谱柱对甲钴胺胶囊供试品溶液进行检测,由表 2
及图可知,在上述色谱条件下, 甲钴胺保留时间约 12 min,与相邻杂质分离度为 2.78、
3.38。
表 2.甲钴胺胶囊供试品溶液实验数据
图 1. Venusil® C18 Plus 色谱柱用于甲钴胺供试品溶液高效液相色谱图
图 2. Venusil® C18 Plus 色谱柱用于甲钴胺供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
图 3. Venusil® MP C18 色谱柱用于甲钴胺供试品溶液高效液相色谱图
图 4. Venusil® MP C18 色谱柱用于甲钴胺供试品溶液高效液相色谱图(纵坐标局部放大)
结论
本实验参照中国药典 2015 年版 二部甲钴胺胶囊有关物质项下方法,分别使用
Venusil® C18 Plus、Venusil® MP C18 色谱柱对甲钴胺胶囊供试品溶液进行检测,结果表
明在上述实验条件下,Venusil® C18 Plus、Venusil® MP C18 色谱柱结果均满足药典要求,
可用于甲钴胺胶囊有关物质的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
