瑞舒伐他汀氧化降解产物制备报告
PP10043
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Agela LC-10F高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择Venusil XBP C8(5 μm,
100 Å,10 × 250 mm)填料对瑞舒伐他汀中氧化降解产物进行了纯化。结果表明:样品在紫外波
长242 nm 下,流动相为0.2%甲酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Agela LC-10F;瑞舒伐他汀氧化降解产物,Venusil XBP C8色谱柱
前言
瑞舒伐他汀,主要用于经饮食控制和其它非药物治疗仍不能适当控制血脂异常的
原发性高胆固醇血症(IIa 型,包括杂合子家族性高胆固醇血症)或混合型血脂异常症
(IIb 型)。瑞舒伐他汀稳定性差,光照下易发生氧化降解形成杂质。需要建立一个分
离方法将此杂质分离做结构确证。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高压制备仪器
试剂材料
甲酸、乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Venusil XBP C8 5 μm,100 Å,10 × 250 mm
瑞舒伐他汀样品:客户提供
样品前处理
样品是黄色,取20 mg 样品用乙腈稀释至1 mL,用0.22 μm 滤膜过滤后上样
制备条件
色谱柱:Venusil XBP C8 5 μm,100 Å,10 × 250 mm;
流动相:A:0.2%甲酸水溶液 B:乙腈;
检测器:242 nm
流速:4 mL/min
进样量:2 mg
梯 度:
检测条件
色谱柱:Venusil XBP silica 5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
检测器:242 nm
流速:1 mL/min
进样量:5 μL
梯 度:
结果与讨论
本实验采用Venusil XBP C8 (5 μm,100 Å,10 × 250 mm)对瑞舒伐他汀中氧化降解
产物进行了制备,由表2 及图1 可知,流动相为0.2%甲酸水溶液和乙腈,进行梯度洗
脱时,样品通过制备,峰形良好,且与异构体分离度较好,所得产物纯度满足客户需
求。
结论
本实验采用Venusil XBP C8 (5 μm,100 Å,10 × 250 mm)色谱柱对瑞舒伐他汀中氧
化降解进行了制备。结果表明XBP C8 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够
满足客户要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
