薯蓣皂苷制备案例
PP10061
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Agela LC-10F高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择Venusil XBP C18(2)
(5 μm,100 Å,10 × 250 mm)填料对薯蓣皂苷进行了纯化。结果表明:样品在紫外波长225 nm
下,流动相为0.03%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Agela LC-10F;薯蓣皂苷,Venusil XBP C18(2)色谱柱
前言
薯蓣皂苷,天然存在于薯蓣科植物穿山龙的根茎,盾叶薯蓣的根茎,福州薯蓣的
根茎等植物中,有止咳、祛痰、脱敏、消炎作用,可用于气管炎的治疗;亦有杀昆虫
和抗须癣毛菌等真菌的作用。水溶性较好,稳定性较好。需要建立一个可靠分离方法
从天然提取物中纯化出来。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高压制备仪器
试剂材料
三氟乙酸、乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Venusil XBP C18(2) 5 μm,100 Å,10 × 250 mm
薯蓣皂苷样品:客户提供
样品前处理
样品是棕色浸膏,取48 mg 样品用水稀释至3 mL,用0.22 μm 滤膜过滤后上样
色谱柱:Venusil XBP C18(2) 5 μm,100 Å,10 × 250 mm;
流动相:A:0.03%三氟乙酸水溶液 B:乙腈;
检测器:225 nm
流 速:4 mL/min
进样量:11 mg
梯 度:
检测条件
色谱柱:Innoval C18 5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:A:0.2%乙酸水溶液 B:乙腈;
检测器:225 nm
流 速:1 mL/min
进样量:5 μL
梯 度:
结果与讨论
本实验采用Venusil XBP C18(2) (5 μm,100 Å,10 × 250 mm)对薯蓣皂苷进行了制
备,由表2 及图1 可知,流动相为0.03%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱时,样品通
过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Venusil XBP C18(2) (5 μm,100 Å,10 × 250 mm)色谱柱对薯蓣皂苷进
行了制备。结果表明XBP C18(2)填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足
客户要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
