饲料中维生素的测定(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、K3)
AF10024
应用及技术服务部
一次进样同时分析维生素A乙酸酯、D3、E 乙酸酯
参照方法:GB/T 17817-2010、GB/T 17818-2010、GB/T 17812-2008;
样品:维生素A 乙酸酯、D3、E 乙酸酯对照品,某品牌鲤鱼用1% 复合预混料;
样品处理:按照标准第二法—甲醇提取;
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪;
色谱柱:Venusil® XBP C18(L),4.6 mm × 150 mm,5 μm;
流动相:甲醇︰水=95︰5; 流速:1.0 mL/min;
柱 温:25℃; 进样量:20 μL;
波长 (nm): 维生素 A 乙酸酯:326;维生素D3:264;维生素E 乙酸酯:280。
一次进样同时分析维生素A、D3、E
样品:某品牌肉鸡用复合多维素
样品处理:参照国标中第一法即皂化法,色谱条件同上
维生素A乙酸酯
维生素D3
维生素E
博纳艾杰尔产品应用案例
维生素B1、B2、B6
参照方法:GB/T 14700-2002、GB/T 14701-2002、GB/T 14702-2002;
样品:维生素 B1、B2、B6 标准品;
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪;
色谱柱:Venusil®XBP C18(L),4.6 mm × 150 mm,5 μm(P/N:VX951505-L);
流动相:在已装入约700 mL 去离子水的1000 mL 容量瓶中,加入50 mg EDTA,1.1 g 庚烷磺酸钠,待全部溶解后加入25mL 冰乙酸、三乙胺调节该溶液pH 3,过0.45 μm 滤膜。取该溶液860 mL 与140 mL 甲醇混合;
流速:1.0 mL/min; 柱温:25℃; 进样量:20 μL;
波长(nm):维生素B1:246 ;维生素B2:267;
维生素A
维生素D3
维生素E
维生素B12
参照方法:GB/T 17819-1999;
样品:维生素 B12 标准品;
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪;
色谱柱:Venusil® XBP C18(L),4.6 mm × 150 mm,5 μm;(P/N:VX951505-L);
流动相:3% 磷酸水溶液︰乙腈=13︰35;
流速:1.0 mL/min;柱温:25℃;进样量:20 μL;波长:361 nm。
维生素K3
参照方法:GB/T 18872-2002
样品:维生素 K3 标准品
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
流动相:甲醇︰水=75︰25;
流速:1 mL/min;柱温:25℃;进样量:20 μL;波长:251 nm
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
