维生素B1制备案例
PP10023
应用及技术服务部
摘要:本实验采用高效液相色谱(HPLC)结合紫外检测器的方法,选择Innoval ODS-2 (5 μm 100
Å 10×250 mm)色谱柱对维生素B1 进行了制备。结果表明:在波长为248 nm,流动相是0.01%
三氟乙酸的水溶液和乙腈,进行梯度洗脱,所得产物检测纯度达到98%,能够满足客户要求。
关键词:HPLC;维生素B1;Innoval ODS-2色谱柱
前言
维生素B1 主要治疗维生素B1 缺乏的预防和治疗,如“脚气病”,周围神经炎及消
化不良。妊娠或哺乳期,甲状腺功能亢进,烧伤,长期慢性感染,重体力劳动,吸收
不良综合症伴肝胆疾病,小肠系统疾病及胃切除后维生素B1 的补充。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Cheetah® HP-100 高压制备仪器
试剂材料
去离子水;己烷磺酸钠、磷酸二氢钾、甲醇、磷酸为色谱纯;
高效液相色谱柱:Innoval ODS-2 5 μm 100 Å 10×250 mm。
样品溶解
样品是白色粉末,取100 mg 样品加入1 mL 水中超声溶解,过0.22 μm 滤膜后上
样。
制备条件
色谱柱:Innoval ODS-2 5 μm 100 Å 10×250 mm;
流动相:A:3.764 g 己烷磺酸钠+0.01M 磷酸二氢钾,磷酸调pH 3.3
B:甲醇;
波长:248 nm
流速:4 mL/min
进样量:100 μL
梯度:
检测条件
色谱柱:Innoval ODS-2 5 μm 100 Å 4.6×250 mm;
流动相:A:3.764 g 己烷磺酸钠+0.01M 磷酸二氢钾,磷酸调pH =3.3
B:甲醇;
波长: 248 nm
流速:1 mL/min
进样量:2 μL
梯度:
结果与讨论
本实验采用Innoval ODS-2 (5 μm 100 Å 10×250 mm)色谱柱对维生素B1 进行了制
备,由表2 及图1、2 可知,流动相为3.764 g 己烷磺酸钠和0.01M 磷酸二氢钾(磷酸调
pH =3.3)的水溶液与甲醇,进行梯度洗脱时,样品通过制备峰形良好,且与附近杂质分
离度较好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
备,结果表明此款色谱柱对样品维生素B1 有良好的分离效果,样品通过制备峰形良好,
所得产物纯度满足客户需求。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
