伊马替尼杂质制备案例
PP10067
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Agela LC-10F高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择Innoval ODS-2(10 μm,
100 Å,10 × 250 mm)填料对伊马替尼中杂质进行了纯化。结果表明:样品在紫外波长254 nm 下,
流动相为0.05%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Agela LC-10F;伊马替尼杂质;Innoval ODS-2色谱柱
前言
伊马替尼是一种用于治疗费城染色体(Bcr-Abl)阳性的慢性骨髓性白血病(简称
CML)成人患者的急变期、加速期和干扰素治疗失败后的慢性期的口服药物。本实验建
立一个分离方法分离其中一个主要杂质分离做结构确证。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高压制备仪器
试剂材料
三氟乙酸、乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Innova ODS-2 10 μm,100 Å,10 × 250 mm
伊马替尼样品:客户提供
样品前处理
样品是黄色粉末,取20 mg 样品用乙腈:水1:1 稀释至2 mL,用0.22 μm 滤膜过
滤后上样
制备条件
色谱柱:Innoval ODS-2 10 μm,100 Å,10 × 250 mm;
流动相:A:0.05%三氟乙酸水溶液 B:乙腈;
检测器:254 nm
流 速:4 mL/min
进样量:10 mg
梯 度:
检测条件
色谱柱:Venusil XBP C18 5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
检测器:254 nm
流 速:1 mL/min
进样量:5 μL
梯 度:
结果与讨论
本实验采用Innoval ODS-2(10 μm,100 Å,10 × 250 mm)对伊马替尼中杂质进行了
制备,由表2 及图1 可知,流动相为0.05%三氟乙酸水溶液和乙腈,进行梯度洗脱时,
样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Innoval ODS-2 (10 μm,100 Å,10 × 250 mm)色谱柱对伊马替尼中杂质
进行了制备。结果表明Innoval ODS-2 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够
满足客户要求。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
