淫羊藿样品制备报告
PP10062
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Agela LC-10F高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择Venusil XBP C18(2)
(5 μm,100 Å,10 × 250 mm)填料对淫羊藿糖苷进行了纯化。结果表明:样品在紫外波长270 nm
下,流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰性良好。
关键词:Agela LC-10F;淫羊藿糖苷,Venusil XBP C18(2)色谱柱
前言
淫羊藿,为小檗科植物心叶淫羊藿,主要含黄酮类化合物、木脂素、生物碱、挥发油
等,其中淫羊藿糖甙(Epimedoside)A、B、C,为其主要要用成分,具有很高的药用
价值。主治功能有补肾阳,强筋骨,祛风湿。 本实验建立一个分离方法将此活性成分
分离。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agela LC-10F 高压制备仪器
试剂材料
乙腈为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Venusil XBP C18(2) 5 μm,100 Å,10 × 250 mm
淫羊藿样品:客户提供
样品前处理
样品是棕黄色粉末,取20 mg 样品用甲醇稀释至4 mL,用0.22 μm 滤膜过滤后上
样
制备条件
色谱柱:Venusil XBP C18(2) 5 μm,100 Å,10 × 250 mm;
流动相:A:水 B:乙腈;
检测器:270 nm
流 速:4 mL/min
进样量:20 mg
梯 度:
检测条件
色谱柱:Venusil XBP C18 5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:A:水 B:乙腈;
检测器:270 nm
流 速:1 mL/min
进样量:5 μL
梯 度:
结果与讨论
本实验采用Venusil XBP C18(2) (5 μm,100 Å,10 × 250 mm)对淫羊藿苷进行了制
备,由表2 及图1 可知,流动相为水和乙腈,进行洗脱时,样品通过制备,峰形良好,
所得产物纯度满足客户需求。
结论
本实验采用Venusil XBP C18(2) (5 μm,100 Å,10 × 250 mm)色谱柱对淫羊藿苷进
行了制备。结果表明XBP C18(2)填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足
客户要求。
【飞诺美色谱】ADC药物(DS-8201)的电荷异质性分析方法
【飞诺美色谱】异烟肼等4种结核药的分析方法
【飞诺美色谱】玉米黄质和叶黄素的测定
【飞诺美色谱】2,3-CGMP与3,5-CGMP的色谱分离
