婴幼儿奶粉中双氰胺的分析方法
AF10045
北京时间1月25日凌晨消息,新西兰牛奶中发现了有害物质——双氰胺。双氰胺又名二氰二胺,缩写DICY或DCD。虽然国际标准未对食品中的双氰胺限量,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的。
针对婴幼儿奶粉中基质复杂的特点,本方法加大了净化材料的用量,以获得了更好的净化效果。采用天津博纳艾杰尔科技的新一代的Cleanert® MAS-QuChERS-双氰胺净化管(500 mg/15 mL,货号:MS-SQA02)和Venusil® HILIC液相色谱柱,建立了奶粉中双氰胺的MAS-QuEChERS快速前处理方法和LC-UV以及LC-MS/MS检测方法。
1 实验部分
1.1 仪器、试剂与材料
高效液相色谱仪,涡旋振荡器,超声波清洗机,氮吹仪。
双氰胺标准品(CAS: 461-58-5;FW=84.08),新一代Cleanert® MAS-QuChERS-双氰胺净化管,Venusil® HILIC液相色谱柱,微孔滤膜,乙酸铵、乙酸、乙腈为色谱纯,实验用水为超纯水。
样品:新西兰婴儿配方奶粉(0~6个月)
1.2 实验步骤
称取1 g试样于50 mL具塞离心管中,加2 mL水,涡旋30 s,加2 mL乙腈涡旋
。再往现有的提取液中加2 mL乙腈,重复上述提取步骤。再将该提取步骤重复2次,得到共计约10 mL的提取液。以4000 r/min离心5 min,将全部上清液加入新一代Cleanert® MAS-QuChERS管中(500 mg/15 mL),将MAS管上下晃动30 s,然后涡旋30 s后,8000 r/min离心5 min,取全部上清液(约10 mL)于玻璃试管中,50℃下氮气吹干,加入1 mL乙腈-水混合溶液(97:3)复溶,过0.22 μm微孔滤膜,待测。
注:1.做基质加标实验时的标准溶液建议选择以水为溶剂,防止加标瞬间发生蛋白沉淀;
2.乙腈提取分4次,为防止乙腈体积过多时沉淀蛋白速度过快,影响提取效果;
3.净化液氮气吹干后,如发现有少量油脂,可采用1 mL乙腈:水(97:3)混合溶液复溶,之后加入1 mL正己烷(色谱纯)液液萃取,取下层溶液过0.22 μm微孔滤膜,进样检测。
1.3 实验条件
1.3.1高效液相色谱法(HPLC法):
色谱柱:Venusil® HILIC(5 μm,100 Å,4.6 × 250mm);
流动相: 10 mmol/L乙酸铵(pH=4.0):乙腈=15: 85;
波长:220 nm;进样量:10 μL;柱温:30℃;流速:0.8 mL/min。
1.3.2 LC-MS/MS法:
(1)色谱条件:
色谱柱:Venusil® HILIC( 5 μm,100 Å,2.1 × 150mm);
流动相:A:0.5 mmol/L乙酸铵(pH=4.0)
B:乙腈;
*备注:本文曾尝试过多种C18色谱柱,对双氰胺没有保留,需要使用离子对试剂,但是无法用于LC-MS/MS;也曾尝试过MERCK ZIC-HILIC柱,但是得到双氰胺的峰面积偏差较大,分析原因是其具有阳离子交换基团,对双氰胺有不稳定的死吸附。最后确定使用键合丙基酰胺的Venusil HILIC柱,以亲水作用色谱机理对双氰胺进行保留。
(2)质谱条件:
质谱仪:AB SCIEX API 4000+;离子源:电喷雾离子源;扫描方式:正离子扫描;检测方式:多反应监测;CAD:8.00;CUR:20.00;GS1:60.00;GS2:50.00;IS:5500.00;TEM:600.00。
注:带“____”的监测离子对为定量离子对。
2 结果与讨论
2.1 高效液相色谱法:
2.1.1双氰胺的液相色谱图
2.1.2实际样品基质加标的线性关系和检出限
准确称取双氰胺标准品50mg于50mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,作为标准贮备液;
分别称取1g奶粉试样,添加一定量标准溶液,配制成含双氰胺为0.5μg/g,1μg/g,2μg/g,5.0μg/mL和10μg/g的添加样品,按照上述提取、净化方法操作,所得净化液按照上述色谱条件,依次进样检测。以双氰胺含量为横坐标,峰面积为纵坐标,拟合线性方程,结果见表4:
2.2 LC-MS/MS法
2.2.1双氰胺的LC-MS/MS图
XIC of +MRM (2 pairs): 85.100/68.100 Da from Sample 19 (10ppb+_new) of 20130128.wiff (Turbo Spray)Max. 8.9e4 cps.0.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.5Time, min0.05000.01.0e41.5e42.0e42.5e43.0e43.5e44.0e44.5e45.0e45.5e46.0e46.5e47.0e47.5e48.0e48.5e48.9e4Intensity, cps2.25
2.2.2实际样品基质加标的线性关系和检出限准确称取双氰胺标准品50 mg于50 mL容量瓶中,加水溶液并稀释至刻度,作为标准贮备液; 分别称取1 g奶粉试样,添加一定量标准溶液,配制成含双氰胺为5 ng/mL,10 ng/mL,50 ng/mL,100 ng/mL和200 ng/mL的添加样品,按照上述提取、净化方法操作,所得净化液按照上述液质条件,依次进样检测。以双氰胺含量为横坐标,峰面积为纵坐标,拟合线性方程,结果见表6: 表6 双氰胺线性方程和定量限(LC-MS/MS法)
【飞诺美色谱】新污染物专题|食品接触材料中PFAS检测知多少
【飞诺美色谱】手性实验太难了?!你需要掌握Chirex 3126使用注意事项
【飞诺美色谱】新污染物专题|环境样品PFAS检测知多少
【飞诺美色谱】新污染物专题 |饮用水中PFAS检测知多少
