听说了么,听说了么,你可能要喜提60+之后退休啦!最近推迟退休的消息在打工人的圈子里广而传播,在质疑消息是否属实的同时,也有很多幽默的小伙伴质疑自己是否有能力撑到退休。小编想说,想健健康康的迎来退休生活,食品安全的保障必不可少。你是否使用一次性碗筷?你是否使用不粘锅烹饪美食?你喜欢吃的小零食是否大部分都是塑料包装?答案无疑是肯定的。你不知道的是,在这种类繁多的包装材料中,PFAS化合物广泛存在。前两周,在我们研究了水性基质的PFAS检测之后,今天让小编带你走进与食品安全息息相关的食品包装材料的PFAS检测吧。
在前面提到的材料中,PFAS化合物也有很多,其中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是众多全氟化合物中的代表性化合物,广泛被应用于灭火剂、杀虫剂、表面活性剂等诸多民用和工业产品生产领域,尤其是常见的食品包装、不粘涂层等产品中。全氟类化合物本身具有生殖毒性、 诱变毒性、发育毒性、神经毒性、免疫毒性等多种毒性,是一类具有全身多脏器毒性的环境污染物。因此,其特殊的化学稳定性和生物累积性,对生物健康潜在影响巨大,食品包装材料的PFAS检测也愈加重要。
分析方案
标准:
GB 31604.35-2016食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸 (PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定
样品预处理:
塑料类、硅胶类试样:剪碎至 5 mm ×5 mm 以下,再用液氮冷冻粉碎机研磨成粉末状
树脂类试样:打碎,再用液氮冷冻粉碎机研磨成粉末状
涂层类试样:用小刀刮下,再用液氮冷冻粉碎机研磨成粉末状
纸板盒类、聚乙烯类试样:用剪刀剪成 1 cm ×1 cm 大小
前处理小柱:
Cleanert PWAX 净化柱:150 mg/6 mL(P/N:WA1506)
色谱条件:
色谱柱:
Venusil MP C18,5 µm,100 Å,2.1 ×150 mm(用于检测分析, P/N:VA951502-0)
延迟柱:
Venusil XBP C18,5 µm,100 Å,4.6 ×50 mm(为降低高效液相色谱管道中引入的PFOA和PFOS的污染,连接在混合器与进样器之间, P/N:VX950505-0)
流动相:
A相: 5 mmol/L乙酸铵水溶液
B相: 乙腈
柱温:30℃
进样量:10 µL
梯度条件:
时间/min | 流速/mL/min | A% | B% |
0.5 | 0.3 | 55 | 45 |
3.25 | 0.3 | 0 | 100 |
5.5 | 0.3 | 0 | 100 |
6.0 | 0.3 | 55 | 45 |
12.0 | 0.3 | 55 | 45 |
质谱参数:
离子源:ESI-
电喷雾电压:-4500 V
雾化气压力:55 psi
气帘气压力:25 psi
辅助气压力:50 psi
离子源温度:500℃
采集方式:多反应监测(MRM)
全氟辛烷磺酸和全氟辛酸质谱参数
物质名称 | Q1 | Q3 | DP/V | CE/V |
全氟辛酸 | 413.0 | 168.9 | -37 | -24.9 |
218.7 | -37 | -25.7 | ||
全氟辛烷磺酸 | 499.1 | 79.8 | -108 | -89.9 |
98.8 | -108 | -64.0 | ||
129.6 | -108 | -64.0 |
注:“下划线”为定量离子。
结果
加标回收实验结果(添加水平2.0 μg/kg)
物质名称 | 保留时间/min | 平均回收率/% | CV/% |
全氟辛酸 | 2.45 | 108.2 | 2.0 |
全氟辛烷磺酸 | 7.10 | 91.1 | 9.2 |
0.002 µg/mL 标准溶液 LC-MS/MS 色谱图
本实验采用固相萃取方法结合液相色谱串联质谱 (LC-MS/MS)对食品接触材料及制品中全氟辛烷磺酸和全氟辛酸进行了测定。样品经甲醇提取,Cleanert PWAX 小柱净化,Venusil MP C18 色谱柱(5 µm,100 Å;2.1 ×150 mm)分离,采用 5 mmol/L 乙酸铵水溶液和乙腈为流动相进行洗脱,LC-MS/MS 进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量 为 2.0 µg/kg 时,加标回收率在 90% ~ 110%之间,能够满足检测要求,解决相关研究人员的PFAS检测难题。
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
【飞诺美色谱】最新成果丨Biozen dSEC-7助力IVT mRNA聚集体分析
【飞诺美色谱】应用案例 | 替尼类药物的血浆分析方案
