油墨样品制备案例
PP10085
应用及技术服务部
摘要:本实验采用Cheetah MP200中压制备仪器,选择Flash AQ C18(20 μm,100 Å,120 g)填
料对两种油墨样品进行了制备。结果表明:样品在210 nm 下,流动相为水和乙腈,进行洗脱,能
够有效分离,且峰性良好。
关键词:Cheetah MP200;油墨;Flash AQ C18
前言
油墨的主要成分为颜料及连接料,颜料一般包含有机和无机颜料两种,可根据具
体产品性能要求选择不同的颜料作为原料,连接料是由天然树脂、合成树脂、纤维素、
橡胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。颜料的辅助成分较多如:填充剂、稀释剂、
防结皮剂、防反印剂、增滑剂等等,油墨所选用的原料会直接影响到油墨的密度、细
度、透明度、光泽度、耐光性、耐热性以及耐酸、碱、水、溶剂(醇)性。本实验建
立的中压制备纯化方法可以制备油墨中多种成分。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Cheetah MP200 中压制备仪器,
试剂材料
乙醇为色谱纯; 水为去离子水
高效液相色谱柱:Flash AQ C18 20 μm,100 Å,120 g
葫油墨样品:客户提供
样品前处理
样品是黑色液体,用0.22 μm 滤膜过滤后上样
制备条件
色谱柱:Flash AQ C18 20 μm,100 Å,120 g;
流动相:A:水 B:乙腈;
检测器:210 nm,260 nm
流 速:50 mL/min
进样量:0.5 mL
梯 度:
检测条件
色谱柱:Innoval ODS-2 10 μm,100 Å ,4.6 × 250 mm;
流动相:A:0.05%TFA 水溶液 B:乙腈
检测器:210 nm
流 速:1.0 mL/min
进样量:5 μL
柱 温:35 ℃
梯 度:
结果与讨论
本实验采用Flash AQ C18 (20 μm,100 Å,120 g)对油墨样品进行了制备,由表2
及图1 可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好。
结论
本实验采用Flash AQ C18 (20 μm,100 Å,120 g)色谱柱对黑墨样品进行了制备。
结果表明Flash AQ C18 中压填料对该样品分离效果良好,与分析图谱各峰能够很好的
对应。
【飞诺美色谱】ADC药物(DS-8201)的电荷异质性分析方法
【飞诺美色谱】异烟肼等4种结核药的分析方法
【飞诺美色谱】玉米黄质和叶黄素的测定
【飞诺美色谱】2,3-CGMP与3,5-CGMP的色谱分离
