【飞诺美色谱】饼干中8种抗氧化剂的分析方法
饼干中8种抗氧化剂的分析方法
AF10132 应用及技术服务部
摘要:本实验采用固相萃取结合高效液相色谱的方法,建立了饼干中8种抗氧化剂(PG、TBHQ、NDGA、BHA、Ionox-100、OG、BHT、DG)的检测方法。样品经乙腈提取,Cleanert S C18-N固相萃取柱净化,Venusil XBP C18(L)色谱柱(4.6 × 250 mm,5 μm,150 Å)分离,0.5%甲酸水溶液和甲醇为流动相进行梯度洗脱,外标法进行定量。结果表明:8种抗氧化剂添加量分别为PG: 129 mg/kg、TBHQ: 121 mg/kg、NDGA: 119 mg/kg、BHA: 240 mg/kg、Ionox-100: 181 mg/kg、OG: 117 mg/kg、BHT: 155 mg/kg、DG: 147 mg/kg时,回收率在85%~100%之间,能够满足检测要求。
关键词:抗氧化剂;Venusil XBP C18(L)色谱柱;Cleanert S C18-N
前言
食品抗氧化剂是能阻止或延缓食品氧化变质、提高食品稳定性和延长贮存期的食品添加剂。氧化反应不仅会使食品中的油脂变质,而且还会使食品退色、变色和破坏维生素等,从而降低食品的感官质量和营养价值,甚至产生有害物质,引起食物中毒。
由于合成抗氧化剂化学性质稳定,价格比较优惠且有较好的效果,在预防脂质氧化的方法中,往往被优先考虑,一般使用的合成抗氧化剂有BHA、BHT、TBHQ等。
然而由于这些抗氧化剂不是食品成分之一,而且在食品工业中存在很多违规操作,抗氧化剂的添加往往超出规定的标准,越来越多的研究表明:人工合成的抗氧化剂有一定的毒副作用,有害人们的身心健康,因此对食品中合成抗氧化剂的测定显得尤为重要。本实验建立了高效液相色谱法检测食品中8种抗氧化剂的方法。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪(紫外检测器);
博纳艾杰尔产品应用案例
试剂材料
乙腈、甲醇为色谱纯;实验用水为超纯水,8种抗氧化剂标准品及化学式,CAS号见表1;
样品制备
样品提取 称1 g样品至50 mL离心管中,加10 mL乙腈,震荡2 min,超声10 min,3000 r/min离心5 min,收集上清液至鸡心瓶中,再加10 mL乙腈,震荡2 min,超声1 min,3000 r/min离心5 min合并上清液。
样品净化
先将小柱用5 mL甲醇,5mL乙腈活化平衡,然后将待净化液上SPE柱,收集流出液,再用10 mL 乙腈:甲醇=2:1(V/V)进行淋洗,并收集洗脱液,40℃蒸干,用1 mL乙腈溶解残留物,过0.22 μm Nylon针式过滤器后待测。
以上净化步骤可用卓睿全自动固相萃取仪完成。
实验条件
液相条件
色谱柱:Venusil XBP C18(L),5 μm,150 Å,4.6 × 250 mm
流动相:A: 0.5%甲酸水溶液;B: 甲醇;流速:1 mL/min
柱 温:35℃
进样量:5 μL
检测波长:280 nm
流动相梯度见表2:
结果与讨论
实验结果
由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱法检测食品中8种抗氧化剂,手动分析时饼干基质加标8种抗氧化剂回收率85%~100%,采用卓睿全自动固相萃取仪SPE-40分析时8种抗氧剂回收率88%~96%,能够满足检测要求。
表3.饼干中8种抗氧化剂加标回收实验结果
min51015202530mAU050100150200 4.419 5.995 11.171 12.872 17.642 20.700 26.462 26.722
(加标浓度:PG: 129mg/kg、TBHQ: 121 mg/kg、NDGA: 119 mg/kg、BHA: 240 mg/kg、Ionox-100: 181 mg/kg、OG: 117 mg/kg、BHT: 155 mg/kg、DG: 147 mg/kg)
结论
本实验建立了饼干中8种抗氧化剂的检测方法,并结合高效液相色谱对饼干中8种抗氧化剂含量进行测定。对于加标量分别为PG: 129 mg/kg、TBHQ: 121 mg/kg、NDGA: 119 mg/kg、BHA: 240 mg/kg、Ionox-100: 181 mg/kg、OG: 117 mg/kg、BHT: 155 mg/kg、DG: 147 mg/kg 的饼干样品,8种抗氧化剂回收率在85% ~ 100%之间,符合实验要求。
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】饼干中8种抗氧化剂的分析方法
