挥发性有机物 (VOCs) 是形成臭氧污染的重要前体物,为了积极推进环境空气挥发性有机物监测体系和能力建设,摸清生成臭氧的重点VOCs 种类,掌握浓度水平和变化规律,提升臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平,环保部印发了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,方案对于VOCs监测的城市、监测项目、时间频次及操作规程等做了详细规定。
方案规定,空气中的醛、酮类化合物检测需按照标准《HJ 683-2014 环境空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法》进行,博纳艾杰尔科技针对这一标准,推出了醛酮类化合物采样测定解决方案。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert DNPH
醛酮气体采样管
P/N: DN0006
产品名称:Cleanert 臭氧去除管
P/N: KI140
产品名称:Cleanert DNPH醛酮
气体采样管转接头
P/N: ZJT-DN
液相色谱产品
产品名称:Luna C18 (2)
P/N: 00G-4252-E0
样品采集和前处理
样品采集 : 样品采集系统一般由恒流气体采样器、采样导管、DNPH采样管组成。可按下图所示安装。
样品制备 :
洗脱:
将采样管放于固相萃取装置上,洗脱液的流向应与采样时气流方向相反。准确加入5 mL乙腈反向洗脱采样管,将洗脱液收集于5 mL容量瓶中。
定容: 用0.45 μm 3min-5min 滤膜对洗脱液过滤后,用超声波清洗器处理。用乙腈定容至容量瓶5 mL标线。
保存: 转移至2 mL棕色样品瓶中,贴上标签放于冰箱中保存。洗脱液在4˚C条件下可保存30天。
色谱条件
色谱柱: Luna C18 (2)
规格: 5 μm, 4.6×250 mm
货号: 00G-4252-E0
流动相:
A:水
B:乙腈
流速: 1.0mL/min
柱温: 30˚C
进样量: 20µL
检测波长: 360nm
流动相梯度表:
实验结果
本实验采用Luna C18 (2)色谱柱(5 μm,4.6×250 mm) 对14种醛酮腙标准品进行分析,如图2所示,Luna C18 (2)色谱柱的分离14种醛酮腙标准品的出峰时间、出峰顺序与分离度均满足HJ 683-2014标准的要求。
产品特点
低本底:
HJ 683-2014对采样管的空白值有明确要求, Cleanert DNPH 的空白值选低于标准规定范围,完全满足检测需求,无本底干扰。
创新包装:
新增DNPH保护柱,每个DNPH采样管增加保护柱一个,保护柱内填料可优先与醛酮物质反应,消除采样过程中进入包装袋中的干扰物。
高稳定性:
Luna C18 (2)在 pH1.5-9.0 范围内保持稳定,尖锐的峰形可提供良好的方法灵敏度。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
