《2018 年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》规定,空气中的醛、酮类化合物检测需按照标准《HJ 683-2014色谱法》进行,我们的Luna C18 (2) 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相可以满足该标准的要求,但是丙酮和丙烯醛无法分开。
环保部2018年2月发布的《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》文件指出“可以使用改进的C18柱、苯基柱或其他等效色谱柱,优化流动相等淋洗条件,解决HJ 683标准中丙烯醛和丙酮色谱峰分不开的问题”。目前, 一些方案可以分离丙烯醛和丙酮及其他醛酮类化合物,但流动相中需添加四氢呋喃。这种强溶剂对Peek管、密封圈、密封垫有损害,长期使用会影响液相仪器性能。而且四氢呋喃属于2B环境标准,Phenomenex 类致癌物质,不利于实验员的安全。根据 HJ 683-2014 针对这种情况开发了一个全新的、流动相不加四氢呋喃的方法,使用Synergi MAX-RP色谱柱分离14种醛酮化合物。
产品信息
液相色谱产品
产品名称:Synergi Max-RP
P/N: 00G-4337-E0
色谱条件
色谱柱: Synergi MAX-RP
规格: 4 μm, 4.6×250 mm
货号: 00G-4337-E0
流动相:
A: 水
B: 乙腈
检测波长: 230nm
流动相梯度表:
实验结果
ergi MAX-RP是Phenomenex专家研发的一款具有特殊选择性、性能超强的色谱柱,它的C12键合相键合密度大,孔径小,比表面积大、4μm特殊粒径,这些性能使得它分离能力更强,不需要加四氢呋喃,也能分离14种醛酮化合物。
针对HJ683-2014标准,从前处理到HPLC分析Phenomenex为您提供全面的解决方案,前处理有Cleanert DNPH采样管和Cleanert 臭氧去除管;HPLC分析有两种方案可供选择:Luna C18 (2) 按照HJ 683-2014的液相条件分析,满足该标准的效果;Synergi MAX-RP流动相不用四氢呋喃完全分离14种醛酮,满足要求。
【飞诺美色谱】新污染物专题|食品接触材料中PFAS检测知多少
【飞诺美色谱】手性实验太难了?!你需要掌握Chirex 3126使用注意事项
【飞诺美色谱】新污染物专题|环境样品PFAS检测知多少
【飞诺美色谱】新污染物专题 |饮用水中PFAS检测知多少
