摘要:本实验建立了动物源性食品中 9 种β-受体激动剂的前处理方法,采用 Agela 新产品
Cleanert® LipoNo 结合液相色谱串联质谱的检测方法,对猪臀肉、牛腿肉和羊腿肉中的β-
受体激动剂进行了测定。样品经提取和酶解处理后,用 Cleanert® LipoNo 进行净化,Kinetex
F5(2.6 µm,3.0 × 50mm)色谱柱进行检测,内标法定量。结果表明,当加标量为 5 µg/kg 时,
回收率在 70% ~ 100%之间,能够满足检测要求。
关键词:动物源性食品;β-受体激动剂;Cleanert® LipoNo;Kinetex F5
样品信息
表 1. 9 种β-受体激动剂样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
AB SCIEX API 4000+液相色谱串联质谱仪(LC-MS/MS)。
试剂材料
乙腈、乙酸铵均为色谱纯;乙酸、氨水、无水硫酸镁为分析纯;
2 mol/L 乙酸铵溶液(pH 5.2):称取 15.4 g 乙酸铵,加水溶解并定容至 100
mL,用乙酸调节 pH 至 5.2;
9 种 β-激动剂混合标准溶液;
沙丁胺醇-D3、克伦特罗-D9 混合内标溶液:其中沙丁胺醇-D3 作为沙丁胺
醇、特布他林和莱克多巴胺的内标物质,其余物质均用克伦特罗-D9 作为内标物
质;
β-葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶:94550 units/mL;
Cleanert® LipoNo(P/N:MS-LN0415)。样品制备
样品提取
称取 2.0 g 已均质好的样品,加入 0.05 µg/mL 混合内标溶液 0.1 mL,再加入
8 mL 2 mol/L 乙酸铵缓冲液(pH 5.2)和 40 μL 酶解液,涡旋混匀 1 min,37℃水
浴酶解 12 小时,取出冷却至室温,加入 10 mL 1%氨水乙腈(V/V)和 1.5 g 无
水硫酸镁,手动振摇 1 min,8000 r/min 离心 5 min。
样品净化
将全部上清液转移至 Cleanert LipoNo 净化管(P/N:MS-LN0415)中,手动振
摇 1 min。静置 1 min 后移取 5 mL 上清液于 45℃下氮吹至干,残渣加 0.1%甲酸
复溶,经 0.22 μm 尼龙针式过滤器过滤,待检测。
实验条件
色谱条件
色谱柱:Kinetex F5,2.6 µm,3.0 × 50 mm;
柱温:35℃;
流速:0.4 mL/min;
样量:10 µL;
流动相 A:0.1%甲酸水溶液(V/V);流动相 B:0.1%甲酸乙腈(V/V);
梯度条件:见表 1。
表 1. 梯度条件
质谱条件
离子源:ESI+;电喷雾电压:5500V;雾化气压力:50 psi;气帘气压力:
10 psi;辅助气压力:60 psi;离子源温度:550℃;采集方式:多反应监测(MRM)
表 2. 质谱参数
实验结果
由表 3 可知,采用 Cleanert LipoNo 结合 LC-MS/MS 的方法检测猪臀肉、牛
腿肉和羊腿肉中 9 种 β-受体激动剂,加标回收率在 70% ~ 100%之间,能够满足
检测要求。由色谱图可知,用 Kinetex F5 检测 9 种 β-受体激动剂,峰形良好且保
留时间稳定。
表 3. 9 种 β-受体激动剂加标回收实验结果(n=3,添加水平 5 µg/kg)
实验谱图
图 1. 混合标准工作溶液色谱图
图 2. 牛肉基质混合标准工作溶液色谱图
图 3. 牛腿肉基质空白色谱图
图 4. 5 µg/kg 牛腿肉基质加标色谱图
图 5. 猪臀肉基质空白色谱图
图 6. 猪肉基质混合标准工作溶液色谱图
图 7. 5 µg/kg 猪臀肉基质加标色谱图
图 8. 羊腿肉基质混合标准工作溶液色谱图
图 9. 羊腿肉基质空白色谱图
图 10. 5 µg/kg 羊腿肉基质加标色谱图
结论
本实验建立了动物源性食品中 9 种 β-受体激动剂的前处理方法,用 Cleanert®
LipoNo 结合 LC-MS/MS 对加标量为 5 µg/kg 的样品进行了测定,加标回收率均
在 70% ~ 100%之间,且 RSD 小于 15%,可以满足检测要求,且净化效果良好。
说明 Cleanert® LipoNo 可以用于动物源性食品中 9 种 β-受体激动剂的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
