摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil ASB C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱按照药典方
法测定妥布霉素杂质 F。结果显示:Venusil ASB C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;妥布霉素杂质 F;Venusil ASB C18 色谱柱;
样品信息
表 1. 妥布霉素杂质 F 相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,蒸发光散射检测器;
试剂材料
三氟乙酸为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil ASB C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)
色谱条件
流动相:200 mM 三氟乙酸水溶液;
色谱柱:Venusil ASB C18 5 μm,4.6 × 250 mm;
检测器:ELSD 80 ℃ 3.0 nL/min;
流速:0.4 mL/min;柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ASB C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分别按客户提供的测定
条件分析妥布霉素杂质 F,由图 1 可知,满足要求。
图 1. Venusil ASB C18 测试妥布霉素和杂质 F 混标色谱图
图 2. Venusil ASB C18 测试妥布霉素杂质 F 色谱图
结论
本实验采用 Venusil ASB C18 对妥布霉素杂质 F 样品进行分析,结果表明色谱柱适
用于该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
