摘要:本实验采用高效液相色谱法,按照 2015 版中国药典槟榔含量测定方法,选择 Venusil SCX (T)
(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱槟榔样品进行了测试。结果显示:槟榔碱样品中氢溴酸槟榔碱理论塔板
数 18699 > 3000,与杂质分离度 4.64,满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;氢溴酸槟榔碱;Venusil SCX (T)色谱柱
前言
表 1.氢溴酸槟榔碱相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,磷酸、氨水为分析纯;
槟榔碱样品溶液:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil SCX (T);5 μm,4.6 × 250 mm。
色谱条件
流动相:乙腈:0.2%磷酸(氨水调节 pH 3.8)=55:45(V/V);
检测波长:215 nm;
流速:1.0 mL/min;柱温:30℃;
进样量:10μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil SCX (T)色谱柱对槟榔碱样品液进行了测定,由表图 1 可知,该
色谱柱的检测结果能够满足要求。
图 1. Venusil SCX (T)测试氢溴酸槟榔碱标准品图谱
图 2. Venusil SCX (T)测试槟榔碱样品图谱
表 2.Venusil SCX(T)测试槟榔样品结果
结论
本实验采用 Venusil SCX (T)色谱柱(5 μm,4.6 × 250 mm)对槟榔样品进行了测试,
结果表明 Venusil SCX (T)色谱柱适用于该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
