摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Durashell C18(L)(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱测定甲氨基
阿维菌素有关物质。结果显示:Durashell C18(L)满足要求。
关键词:高效液相色谱法;甲氨基阿维菌素;Durashell C18(L)色谱柱;
样品信息
表 1. 甲氨基阿维菌素相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇色谱纯,氨水为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Durashell C18(L)(5 μm,4.6 × 250 mm)
色谱条件
流动相:A:氨水溶液 pH11 B:甲醇
色谱柱:Durashell C18(L) 5 μm,4.6 × 250 mm;
检测波长:245 nm;
流速:1 mL/min;
柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Durashell C18(L)(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分析甲氨基阿维菌素,
由图 1 可知,满足要求。
图 1: Durashell C18(L)检测图谱
结论
本实验采用 Durashell C18(L)对甲氨基阿维菌素样品进行分析,结果表明色谱柱适
用于该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
