摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil HLP C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱按照药典方
法测定盐酸苯海索。结果显示:Venusil HLP C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;盐酸苯海索;Venusil HLP C18 色谱柱;
样品信息
表 1. 盐酸苯海索相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,三乙胺、磷酸为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil HLP C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)
色谱条件
流动相 A:0.1%TEA 水溶液(磷酸调 pH4.0);
流动相 B:乙腈;
色谱柱:Venusil HLP C18 5 μm,4.6 × 250 mm;
检测波长:210 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
流动相梯度表:
结果与讨论
本实验采用 Venusil HLP C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分别按药典测定条件分
析盐酸苯海索,由图 1 可知,满足要求。
图 1. Venusil HLP C18 测试盐酸苯海索色谱图
结论
本实验采用 Venusil HLP C18 对盐酸苯海索样品进行分析,结果表明色谱柱适用于
该品种的检测。
附:相关产品
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
