摘要:本实验参考 GB 29694-2013 方法建立了猪肉和鸡肉中甲氧苄啶的前处理方法,采用固相萃取(SPE)结合高效液相色谱(HPLC)对猪肉和鸡肉中的甲氧苄啶进行了测定。样品经乙酸乙酯提取后,用 0.1 mol/L 的盐酸溶液转换溶剂,正己烷除脂,再用 PCX 小柱(60 mg/3mL)进行净化,Gemini NX-C18 (5 µm,4.6 × 250 mm) 色谱柱进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量为 10 µg/kg 时,回收率在 90% ~ 105%之间,能够满足检测要求。
关键词:甲氧苄啶;鸡肉;猪肉;PCX;Gemini NX-C18;SPE;HPLC
乙酸乙酯、正己烷、甲醇、乙腈均为色谱纯,盐酸、氨水、高氯酸为分析纯;
0.1 mol/L 盐酸溶液:取 0.83 mL 盐酸,用水稀释至 100 mL,摇匀;
5%氨化甲醇:取氨水 5 mL,用甲醇稀释至 100 mL,摇匀;
50%甲醇乙腈溶液:取甲醇和乙腈各 50 mL,混匀;0.1%高氯酸溶液:取高氯酸 1 mL,用水稀释至 1000 mL,摇匀;
Cleanert PCX:60 mg/3 mL(P/N:CX0603).
称取 5 g 样品置于 50 mL 离心管中,加入 20 mL 乙酸乙酯,涡旋 2 min,4000 r/min 离心 5 min,转移上清液至 100 mL 鸡心瓶中。残渣中再加入 20 mL 乙酸乙酯,重复提取一次,合并两次上清液于同一 100 mL 鸡心瓶中,向鸡心瓶中加入0.1 mol/L 盐酸溶液 4 mL,于 40℃旋蒸至 3 mL 左右,转移至 30 mL 分液漏斗中,鸡心瓶用 2 mL 0.1mol/L 盐酸溶液清洗,将清洗液也转移至同一分液漏斗中,再用 3 mL 正己烷清洗鸡心瓶,也转移至同一分液漏斗中,振摇 1 min,静置分层,将下层清液收集于 10 mL 离心管中,上层清液弃去,再将收集的下层清液倒回分液漏斗中。再用 3 mL 正己烷清洗鸡心瓶,转移至同一分液漏斗中,振摇 1 min,静置分层,转移下层清液至 10 mL 离心管中,待净化。
将 PCX 小柱依次用 3 mL 甲醇和 3 mL 0.1 mol/L 盐酸溶液活化平衡,将待净化液转移小柱上,控制流速 1 mL/min 左右,弃去流出液,用 1 mL 0.1 mol/L 盐酸溶液和 2 mL 50%甲醇乙腈溶液淋洗小柱,弃去流出液,抽干小柱,最后用 4 mL 5%氨化甲醇洗脱,收集流出液于 40℃氮吹至近干,用 0.1%高氯酸溶液︰甲醇=90︰10(V/V)定容至 1 mL,用 0.22 µm 尼龙针式过滤器过滤,待检测。
色谱柱:Gemini NX-C18,5 µm,110 Å,4.6 × 250 mm;
由表 3 可知,采用 PCX 小柱净化鸡肉和猪肉样品,回收率均在 90% ~ 105%,能够满足检测要求, RSD 小于 15%,重复性良好。由图 1 ~ 图 3 可知,该方法的净化效果良好,并且,使用 Gemini NX-C18 色谱柱检测甲氧苄啶,峰型良好良好,保留时间稳定。
本实验建立了鸡肉和猪肉中甲氧苄啶的前处理方法,用固相萃取结合高效液相色谱对加标量为 10 µg/kg 的样品进行了检测。实验结果表明,对于加标量为10 µg/kg的样品,甲氧苄啶的回收率均在90% ~ 105%之间,且变异系数小于15%,能够满足检测要求,说明该方法可以用于鸡肉和猪肉中甲氧苄啶的检测,且稳定性良好。
