【飞诺美色谱】依达拉奉的分析方法
摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil MP C18 色谱柱,采用磷酸二氢铵水溶液和甲醇作为流动相,紫外波长 245nm,对依达拉奉样品进行测试,实验结果显示可满足分离要求。
关键词:高效液相色谱法;依达拉奉;Venusil MP C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,甲醇为色谱纯,磷酸二氢铵为分析纯;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18 (5 µm,4.6 × 250 mm)。
样品来源:客户提供
色谱条件
流动相:A:水(50mM 磷酸二氢铵,磷酸调 pH3.5) B:甲醇;
色谱柱:Venusil MP C18 (5 µm,4.6 × 250 mm);
波 长:245 nm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:20 µL。
实验结果
实验结论
本实验采用高效液相色谱法,使用 Venusil MP C18 (5 µm;4.6 × 250 mm)色谱柱,流动相磷酸二氢铵水溶液和甲醇,对依达拉奉样品进行色谱分析,依达拉奉与主峰后杂质分离度 3.0,满足检测要求。
阅读6次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】依达拉奉的分析方法
