摘要:本实验采用高效液相色谱法,使用 Venusil 5µm XBP C18 (L)色谱柱,按照 ChP2020 一部益气聪明丸含量测定检测项下葛根素的分析方法对益气聪明丸供试品溶液进行测试,实验结果显示,供试品溶液中理论塔板数以葛根素峰计算为 9788> 4000,可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;益气聪明丸;葛根素;Venusil XBP C18(L)色谱柱;
实验用水为屈臣氏蒸馏水,甲醇、无水乙醇为色谱纯试剂;
高效液相色谱柱:Venusil 5 µm XBP C18(L) ;4.6 × 250 mm。
取益气聪明丸,研细,称取 0.5 g,置具塞锥形瓶中,加入 30%乙醇 50 mL,称定重量,加热回流 30 min,放冷,再称定重量,用 30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液。
色谱柱:Venusil 5 µm XBP C18 (L) ;4.6 × 250 mm;
波 长:250 nm;流 速:1.0 mL/min;
本实验使用 Venusil 5 µm XBP C18(L)色谱柱,按照 ChP2020 一部益气聪明丸含量测定检测项下葛根素的分析方法对益气聪明丸供试品溶液进行测试,实验结果显示,供试品溶液中理论塔板数以葛根素峰计算为 9788> 4000,满足药典要求。
