摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Venusil MP C18 色谱柱,采用磷酸氢二钾水溶液和甲醇作为流动相,紫外波长 203nm,对葡萄糖酸锌钙样品进行测试,实验结果显示可满足分离要求。
关键词:高效液相色谱法;葡萄糖酸锌钙口服液;Venusil MP C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,乙腈为色谱纯,磷酸氢二钾为分析纯;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18 (5 µm,4.6 × 300 mm)。
鬼峰补集柱:Ghost Hunter Column 鬼峰捕集柱
样品来源:客户提供
色谱条件
流动相:A:水(20mM 磷酸氢二钾,磷酸调 pH7.18) B:乙腈;
色谱柱:Venusil MP C18 (5 µm,4.6 × 300 mm);
波 长:203 nm;
流 速:0.5 mL/min;
柱 温:40 ℃;
进样量:10 µL。
实验结果
实验结论
本实验采用高效液相色谱法,使用 Venusil MP C18 (5 µm;4.6 × 300 mm)色谱柱,流动相磷酸氢二钾水溶液和乙腈,对葡萄糖酸锌钙样品进行色谱分析,各个组分分离良好,满足检测要求。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
