摘要:本实验建立了牛奶中农残的前处理方法,采用 QuEChERS 方法结合气相色谱串联质谱(GC-MS)对牛奶中的 22 种农药进行了测定。样品经乙腈和 QuEChERS 提取包提取后,用 QuEChERS 净化管进行净化,ZB-5MS Plus (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) 色谱柱进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量为 0.025 mg/kg 时,回收率在 60% ~ 120%之间,能够满足检测要求。
关键词:牛奶;农药;QuEChERS;ZB-5MS Plus
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
气相色谱串联质谱仪(GC-MS)。
试剂材料
乙腈、正己烷均为色谱纯,冰乙酸为分析纯;
0.1%乙酸乙腈:取 0.1 mL 冰乙酸,用乙腈定容至 100 mL,摇匀;农残提取包:MS-MG5054-1;
农残净化包:MS-9PA1011。
前处理方法
样品提取
称取 5 g 牛奶样品,置于 50 mL 离心管中,加入 5 mL 水,再加入 10 mL 0.1%的乙酸乙腈溶液(V/V),再加入 MS-MG5054-1 提取包,振荡 1 min,8000 r/min 离心 5 min,取上层清液作为待净化液。
样品净化
转移上层清液 8 mL 至农残净化管中(MS-9PA1011),振荡使样品与填料均匀分散,8000 r/min 离心 5 min,准确量取上清液 4 mL 于 40℃下氮吹至近干,用正己烷定容至 1 mL,涡旋混匀,用 0.22 µm 的尼龙针式过滤器过滤,待检测。
色谱条件
色谱柱:ZB-5MS Plus,30 m × 0.25 mm × 0.25 µm;
载气:氦气,纯度≥99.999%;
进样口温度:250℃;
离子源温度:230℃;
四级杆温度:150℃;
进样方式:不分流进样;
进样量:1 µL;
柱温:初温 40℃,保持 1 min,以 30℃/min 升至 130℃,再以 5℃/min 升至
250℃,再以 10℃/min 升温至 300℃,保持 5 min。
实验结果与讨论
由于本实验中的 22 种目标物的储备液是由不同的溶剂配制的,全部配制成混合标准溶液在 GC-MS 上检测会有一定的基质效应,所以将 22 种目标物分为两组,分别进行前处理和检测。由表 3 可知,采用 MS-9PA1011 净化管净化牛奶样品,回收率在 60% ~ 120%之间,能够满足检测要求, RSD 小于 15%,重复性良好。由色谱图可知,该方法的净化效果良好,并且,使用 ZB-5MS Plus 气相柱检测 22 种农药,分离度良好,保留时间稳定。
表 3. 牛奶基质加标回收实验结果(添加水平 0.025 mg/kg)
实验谱图
结论
本实验建立了牛奶中22种农残的前处理方法,结合GC-MS对加标量为0.025 mg/kg 的牛奶样品进行了检测。实验结果表明,对于加标量为 0.025 mg/kg 的样品,22 种农药的回收率均在 60% ~ 120%之间,且变异系数小于 20%,能够满足检测要求。说明该方法可以用于牛奶中农残的检测,且稳定性良好。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
