摘要:本实验采用高效液相色谱法,使用 Venusil 5 µm HILIC 色谱柱,以 0.05 mol/L 磷酸二氢钾缓冲液(pH 4.7)与乙腈为流动相对 β-氨基丙酸样品进行测试,实验结果显示,供试品溶液中 β-氨基丙酸与相邻杂质峰分离度大于 2.0,可满足实验要求。
关键词:高效液相色谱法;β-氨基丙酸;Venusil 5 µm HILIC 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,磷酸二氢钾为分析纯试剂,磷酸、乙腈为色谱纯试剂;pH 6.8 磷酸盐缓冲液:0.1 mol/L 磷酸二氢钠: 0.1 mol/L 磷酸氢二钠=50:50(v/v);β-氨基丙酸供试品溶液:称取 β-氨基丙酸样品,加 pH 6.8 磷酸盐缓冲液溶解并稀释制成每 1.0 mL 中约含 1.0 mg 的溶液,作为供试品溶液;β-氨基丙酸对照品溶液:称取 β-氨基丙酸对照品,加 pH 6.8 磷酸盐缓冲液溶解并稀释制成每 1.0 mL 中约含 1.0 mg 的溶液,作为对照品溶液。
色谱条件
色谱柱:Venusil 5 µm HILIC,4.6 × 250 mm;
流动相:0.05 mol/L 磷酸二氢钾(磷酸调节 pH 4.7): 乙腈=35:65(v/v);
流 速:1.0 mL/min;柱 温:30℃;
进样量:10 µL;
波 长:210 nm。
实验结果
实验结论
使用 Venusil 5 µm HILIC 色谱柱,以 0.05 mol/L 磷酸二氢钾(pH 4.7)与乙腈为流动相对 β-氨基丙酸相关样品进行测试,结果表明,供试品溶液中 β-氨基丙酸与相邻杂质,可实现有效分离,说明 Venusil 5 µm HILIC 色谱柱可用于 β-氨基丙酸的分离。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
