摘要:本实验采用高效液相色谱法,按照客户提供的麻杏止咳片质量标准中的含量测定方法,选择Venusil MP C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)和 Luna Omega polar C18 (5um, 4.6×250 mm)色谱柱分别按照含量测定对麻杏止咳片样品进行分析。结果显示:Venusil MP C18 和 Luna Omega polar C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;麻黄碱;伪麻黄碱;苦杏仁苷;Venusil MP C18;Luna Omega polar C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,磷酸二氢钾、三乙胺、磷酸为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Venusil MP C18;5 μm,4.6 × 250 mm;
含量测定色谱条件
流动相 A:0.02 mol/L 磷酸二氢钾(含 0.1%磷酸和 0.1%三乙胺);
流动相 B:乙腈;
色谱柱:Venusil MP C18,Luna Omega Polar C18,5 μm,4.6 × 250 mm;
检测波长:210 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:25℃;
进样量:10 μL。
流动相梯度表:
结果与讨论
本实验采用 Venusil MP C18 和 Luna Omega polar C18 色谱柱分别按客户提供的麻杏止咳片质量标准中含量测定条件分析苦杏仁苷,由图 1 可知,该两支色谱柱都能满足要求。
结论
本实验采用 Venusil MP C18 和 Luna Omega Polar C18 分别客户提供的麻杏止咳片含量测定条件,对麻杏止咳片样品进行分析,结果表明这两支色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
