本实验建立了污水中氯酚的前处理 方法,采用SPE方法结合高效液相 色谱仪对污水中氯酚进行了测定。样品经Cleanert PEP-2 (200 mg/6 mL) 小柱净化,Venusil MP C18色谱柱(5 µm ,100 Å; 4.6×150mm)分离,采用0.1%乙酸水溶液 和0.1%乙酸甲醇为流动相进行洗脱,HPLC进行检测,外标法定量。结果表明,当加标量为1.0 µg/ L时,回收率在60%~90%之间,能 够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert PEP-2
P/N: PE2006-2
产品名称:Qdaura全自动固相 萃取仪
P/N: SPE-40
液相色谱产品
产品名称:Venusil MP C18
P/N: VA951505-0
样品净化 :
洗脱液于30℃氮吹浓缩至1 mL,HPLC 进样检测。
色谱条件
色谱柱: Venusil MP C18
规格: 5 µm ,100 Å , 4.6× 150 mm
货号: VA951505-0
流动相:
A:0.1% 乙酸水溶液;
B:0.1% 乙酸甲醇溶液;
柱温: 30℃
进样量: 20 µL
检测波长: 285 nm
实验结果
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
