摘要:本实验采用高效液相色谱法,使用 Synergi 4 µm Hydro-RP 色谱柱,以 0.1 mol/L 磷酸氢二铵缓冲液与甲醇为流动相对 10 种 α-羟基酸进行测试,实验结果显示,混合对照溶液中 α-羟基酸峰分离度均大于 2.0,可满足实验要求。
关键词:高效液相色谱法;α-羟基酸;Synergi 4 µm Hydro-RP 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,磷酸氢二铵为分析纯试剂,磷酸、甲醇为色谱纯试剂;
α-羟基酸混合对照溶液:葡糖醛酸、酒石酸、羟基乙酸、苹果酸、乳酸、柠檬酸、
2-羟基丁酸、扁桃酸、二苯乙醇酸和羟基辛酸;
高效液相色谱柱:Synergi 4 µm Hydro-RP;(4.6 × 250 mm)。
色谱条件
色谱柱:Synergi 4 µm Hydro-RP;(4.6 × 250 mm);
流动相 A:0.1 mol/L 磷酸氢二铵(磷酸调节 pH 至 3.0);
流动相 B:甲醇:水=65:35(v/v);
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:25℃;
波 长:214 nm;
进样量:5 µL;
梯 度:
实验结果
实验结论
使用 Synergi 4 µm Hydro-RP 色谱柱,以 0.1 mol/L 磷酸氢二铵(pH 3.0)与甲醇为流动相对 10 种 α-羟基酸混合对照溶液进行测试,结果表明,混合对照溶液中 10 种 α- 羟基酸均可实现有效分离,说明 Synergi 4 µm Hydro-RP 色谱柱可用于 α-羟基酸的分离。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
