【飞诺美色谱】连花清瘟胶囊中连翘苷的分析报告
摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Kinetex XB C18 (2.6 μm,3 × 100 mm)色谱柱测定连翘苷样品。结果显示:Kinetex XB C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;连翘苷样品;Kinetex XB C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱柱,磷酸为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Kinetex XB C18 (2.6 μm,3 × 100 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 10 mg/mL
色谱条件
流动相 A:0.1%磷酸水溶液;
流动相 B:乙腈;
检测器:UV205 nm;流速:0.4 mL/min;
柱温:30 ℃;
进样量:5 μL。
结论
本实验采用 Kinetex XB C18 对连花清瘟胶囊中连翘苷进行分析,结果表明色谱柱适用于对连翘苷的检测。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】连花清瘟胶囊中连翘苷的分析报告
