本实验参照GB 23200.113-2018,建立了菠菜中农药残留的前处理方法,样品经乙腈和提取盐包(MS-NMS5050)提取,QuEChERS净化管(MS-PP1513)净化,GC-MS/MS检测,外标法进行定量,结果表明,当加标量为0.01 mg/kg、0.02 mg/kg、0.05 mg/kg时,回收率在 60% ~ 120%之间,可以满足检测 要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:MAS-Q提取包
P/N: MS-NMS5050
产品名称:MAS-Q净化管
P/N: MS-PP1513
气相色谱产品
产品名称:ZB-1701P
P/N: 7HG-G012-11
前处理方法
色谱条件
色谱柱: ZB-1701P
货号: 7HG-G012-11
载气: 氦气,纯度≥99.999%,流速1.0 mL/min
柱温: 40℃保持1 min,然后以40℃/min升至120℃,再以5℃/min升 温至240℃,再以12℃/min升温至300℃,保持6 min
进样口温度: 280 °C
进样方式: 不分流进样
进样量: 1 µL
实验结果
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
