摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Kinetex XB C18(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱测定异丙托溴铵有关物质。结果显示:Kinetex XB C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;异丙托溴铵;Kinetex XB C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇色谱纯,磷酸二氢钠,四丙级氯化铵,磷酸氢二钠为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Kinetex XB C18(5 μm,4.6 × 250 mm)
色谱条件
流动相:A:12.4g 磷酸二氢钠,1.7g 四丙基氯化铵,加 870mL 水溶解,用 180g/L
磷酸氢二钠调 pH5.5
B:甲醇
色谱柱:Kinetex XB C18 5 μm,4.6 × 250 mm;
检测波长:220 nm;流速:1 mL/min;
柱温:35 ℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Kinetex XB C18(5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分析异丙托溴铵,由图 1 可知,满足要求。
结论
本实验采用 Kinetex XB C18 对异丙托溴铵样品进行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
