摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Aeris Peptide XB-C18(3.6 µm,4.6 × 150 mm)测定分离人凝血因子肽图样品。结果显示:Aeris Peptide XB-C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;人凝血因子肽图;Aeris Peptide XB-C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈为色谱纯,三氟乙酸为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Aeris Peptide XB-C18(3.6 µm,4.6 × 150 mm)
样品:客户提供,
色谱条件
流动相 A:0.065%三氟乙酸水溶液;
流动相 B:0.05%三氟乙酸(乙腈:水 9:1v/v)
色谱柱:Aeris Peptide XB-C18,3.6 μm,4.6 × 150 mm检测器:215 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30 ℃
进样量:25 µL
结论
本实验采用 Aeris Peptide XB-C18 对人凝血因子肽图进行分离,结果表明该方法适用于对人凝血因子肽图的分离。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
