摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Phenogel 100Å(5 µm,7.8 × 300 mm) 按照 ISO18395-2005测定分离油脂样品样品。结果显示:Phenogel 100Å 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;油脂样品;Phenogel 100Å 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,ELSD 检测器;
试剂材料
四氢呋喃为色谱纯;
高效液相色谱柱:Phenogel 100Å(5 µm,7.8 × 300 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 1 mg/mL
色谱条件
流动相 A:乙腈;
流动相 B:四氢呋喃
色谱柱:Phenogel 100Å,5 μm,7.8 × 300 mm 三支串联检测器:ELSD 85℃;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30 ℃
进样量:10 µL
结论
本实验采用 Phenogel 100Å 对油脂样品进行分离,结果表明该方法适用于对油脂样品的分离。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
