摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Kinetex Biphenyl(5 µm,4.6 × 250 mm)分离拉氧头孢异构体样品。结果显示:Kinetex Biphenyl 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;拉氧头孢异构体样品;Kinetex Biphenyl 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇、乙腈为色谱纯,磷酸氢二钠为分析纯,水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Kinetex Biphenyl(5 µm,4.6 × 250 mm)
样品:客户提供,流动相溶解 1 mg/mL
色谱条件
流动相 A:5 mM 磷酸氢二钠 pH6.5 水溶液;
流动相 B:甲醇:乙腈 20:35(v/v)
色谱柱:Kinetex Biphenyl,5 μm,4.6 × 250 mm波长:220 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30 ℃
进样量:10 µL
结论
本实验采用 Kinetex Biphenyl 对拉氧头孢异构体进行分离,结果表明该方法适用于对拉氧头孢异构体的分离。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
