【飞诺美色谱】豆制品中二甲基黄的测定
本实验为实验室自建方法,采用 SPE-LC方法,外标法定量。实验 结果表明,当添加量为0.5 mg/kg 时,回收率为87.4% ,RSD小于 5%,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert Sudan专用柱
P/N: SD5006
液相色谱产品
P/N: SD5006
前处理方法
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
色谱条件
色谱柱: Venusil XBP C18(L)
规格: 5 µm ,150 Å , 4.6 × 150 mm 货号: VX951505-L
流动相: 0.1%甲酸水溶液-甲醇 = 25:75
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 20 µL
实验结果
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】豆制品中二甲基黄的测定
