本实验为实验室自建方法,采用 SPE-LC方法,外标法定量。实验 结果表明,当添加量为12 mg/kg 时,回收率在80% ~ 100%之间, RSD小于10%,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert Sudan专用柱
P/N: SD5006
液相色谱产品
产品名称:Venusil MP C18
P/N: VA951505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil MP C18
规格: 5 µm ,100 Å , 4.6 × 150 mm 货号: VA951505-0
流动相: 水-乙腈 = 3:97
流速: 1.0 mL/min
柱温: 35 °C
进样量: 20 µL
检测波长: 520 nm
实验结果
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
