猪肉中辛基酚等5种酚类物质的分析方法
【飞诺美色谱】本实验重现了《 中辛基酚等5 BJS201913食品 种酚类物质的测定方 法》的前处理方法,使用Cleanert  PEP固相萃取柱结合LC-MS/MS 对猪肉样品进行了测试,内标法 定量。实验结果表明,当添加水 平为5 µg/kg和20 µg/kg时,5种酚 类物质相对回收率在80% ~ 120% 之间,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert PEP
P/N: PE2006-G
液相色素产品
产品名称:Kinetex  EVO C18
P/N: 00B-4725-Y0
产品名称:Venusil XBP C18
P/N: VX950505-0
前处理方法
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
色谱条件
色谱柱: Kinetex  EVO C18
规格: 2.6 µm ,100 Å , 3.0 × 50 mm
货号: 00B-4725-Y0
捕集柱: Venusil XBP C18
货号: VX950505-0
流动相: A:0.05%氨水溶液
             B:甲醇
流速: 0.4 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 10 µL
洗脱梯度:
实验结果
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 猪肉中辛基酚等5种酚类物质的分析方法
