(GB 5009.27-2016) 小麦粉中苯并(a)芘的测定
【飞诺美色谱】本实验以GB 5009.27-2016为依 据,采用SPE-LC方法,外标法定 量。结果表明,当加标量为5 μg/ kg时,回收率为89.8%,能够满 足检测要求。
产品信息
前处理产品
品名称:Cleanert BAP-3
P/N: Bap5006
液相色谱产品
产品名称:Venusil ASB C18
P/N: VS952505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil ASB C18
规格: 5 µm ,150 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VS952505-0
流动相: 水-乙腈 = 12  ︰ 88
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 20 µL
检测波长: 发射波长:406 nm;激发波长:384 nm
实验结果
阅读4次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 (GB 5009.27-2016) 小麦粉中苯并(a)芘的测定
