【飞诺美色谱】香油中苯并芘的测定
本实验为实验室方法,采用SPE- LC方法,外标法定量。结果表明,当加标量为0.1 mg/kg时,回 收率为90.2%,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert BAP-3
P/N: Bap5006
产品名称:Cleanert Silica
P/N: SI5006
液相色谱产品
产品名称:Venusil ASB C18
P/N: VS952505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil ASB C18
规格: 5 µm ,150 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VS952505-0
流动相: 水-乙腈 = 12  ︰ 88
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 20 µL
检测波长: 发射波长:406 nm;激发波长:384 nm
实验结果
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】香油中苯并芘的测定
