【飞诺美色谱】咖啡中丙烯酰胺的分析方法
本实验建立了咖啡中丙烯酰胺 的前处理方法,样品经水提取,正己烷液液萃取除油后,用 Cleanert ACA 固相萃取小柱净化,Venusil MP C18 色谱柱分离,0.1% 的甲酸水溶液作为流动 相洗脱,LC-MS/MS 检测,内标 法进行定量,结果表明,当丙烯 酰胺的加标量为 0.1 mg/kg 时,回收率在 80% 以上,可以满足检 测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:CleanertACA
P/N:ACA2006
液相色谱产品
产品名称:Venusil MP C18
P/N: VA930503-0
前处理方法
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
色谱条件
液相条件
色谱柱: Venusil MP C18
规格: 3 µm ,100 Å , 3.0 × 50 mm 货号: VA930503-0
流动相: 0.1%甲酸水溶液
流速: 0.2 mL/min
柱温: 26 °C
进样量: 5 µL
质谱条件
离子源: ESI+
电喷雾电压: 5500 V 雾化气压力: 50 psi 气帘气压力: 10 psi 辅助气压力: 60 psi 离子源温度: 550℃
采集方式: 多反应监测(MRM)
实验结果
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】咖啡中丙烯酰胺的分析方法
