(GB 5009.158-2016)梨和油菜中维生素K1的测定
【飞诺美色谱】本实验以GB 5009.158-2016为依 据,采用SPE-LC方法对梨和油菜 中的维生素K1进行了测试。实验 结果表明,当梨基质的维生素K1 添加量为1.2 mg/kg,油菜基质维 生素K1的添加量为3 mg/kg时,维 生素K1的回收率均在90%以上,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert Alumina N
P/N: AL20006-10N
液相色谱产品
P/N: AL20006-10N
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil C18 Plus
规格: 5 µm ,120 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VPS952505-A
锌还原柱: Venusil Zinc Reduction
货号: VZN9600505-0
流动相: 量取900 mL甲醇,加入100 mL四氢呋喃,冰乙酸0.3 mL,混
匀后,加入氯化锌1.5 g,无水乙酸钠0.5 g,超声溶解后,用 0.22 µm尼龙滤膜过滤
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 10 µL
检测波长: 激发波长:243 nm,发射波长:430 nm
实验结果
阅读2次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 (GB 5009.158-2016)梨和油菜中维生素K1的测定
