摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Jupiter C18 色谱柱,采用 TFA、水和乙醇作为流动相,ELSD 检测,对脂质体样品进行测试,实验结果显示可满足分离要求。
关键词:高效液相色谱法;ELSD;脂质体;Jupiter C18 色谱柱;
实验用水为屈臣氏蒸馏水,TFA 和乙醇为色谱纯;高效液相色谱柱:Jupiter C18 (5 µm,300Å,4.6 × 250 mm)。
流动相:A:水(0.1%TFA) B:乙醇(0.1%TFA);
色谱柱:Jupiter C18 (5 µm,300Å,4.6 × 250 mm);
本实验采用高效液相色谱法,使用 Jupiter C18 (5 µm;300Å;4.6 × 250 mm)色谱柱,流动相 TFA 水溶液和乙醇,对脂质体样品进行色谱分析,11.1min、12.3min、17.5min和 19.4min 四个组分为溶血卵磷脂,38.4min、41.6min、48.6min 和 51.4min 四各组分为磷脂,分离满足检测要求。
