摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Jupiter C18 色谱柱,采用 TEAA 和甲醇作为流动相,紫外波长 260nm,对寡核苷酸样品进行测试,实验结果显示可满足分离要求。
关键词:高效液相色谱法;寡核苷酸;Jupiter C18 色谱柱;
设备高效液相色谱仪,紫外检测器;试剂材料实验用水为屈臣氏蒸馏水,三乙胺和冰醋酸为分析纯,甲醇为色谱纯;
高效液相色谱柱:Jupiter C18 (5 µm,300Å,4.6 × 250 mm)。
流动相:A:水(100mM 三乙胺,冰醋酸调 pH7.0) B:甲醇;
色谱柱:Jupiter C18 (5 µm,300Å,4.6 × 250 mm);
本实验采用高效液相色谱法,使用 Jupiter C18 (5 µm;300Å;4.6 × 250 mm)色谱柱,流动相 TEAA 水溶液和甲醇,对寡核苷酸样品进行色谱分析,各个序列核苷酸(9nt,10nt,19nt,20nt,29nt,30nt,39nt,40nt)分离满足检测要求。
