摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,使用 HyperClone BDS C18 对罗红霉素样品进行分析测定。结果表明:在波长为 210 nm,流动相为磷酸二氢铵水溶液、乙腈,等度洗脱条件下,HyperClone BDS C18 色谱柱可将罗红霉素与杂质完全分离。
关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;罗红霉素;HyperClone BDS C18
屈臣氏水;磷酸二氢铵、乙腈为色谱纯;罗红霉素样品:由某医药公司提供; 高效液相色谱柱:HyperClone BDS C18;5 μm,130 Å;4.6 × 250 mm;
流动相 A:水(0.067M 磷酸二氢铵,三乙胺调 pH6.5);
本实验使用 HyperClone BDS C18 色谱柱对罗红霉素样品进行检测,由表 3 及图谱可知,在上述色谱条件下,罗红霉素与杂质可实现完全分离。
本实验使用 HyperClone BDS C18 色谱柱对罗红霉素样品进行分析,结果表明在上述实验条件下,满足药典要求,与相邻杂质可实现有效分离 ,HyperClone BDS C18 色谱柱可用于罗红霉素样品的分离分析。
