产品信息
前处理产品
产品名称:roQ dSPE
P/N: KS0-9516
液相色谱产品
产品名称:Gemini 3 μm C18
P/N: 00D-4439-Y0
产品名称:Luna 5 µm C18 (2)
P/N: 00A-4252-B0
前处理方法
样品提取 :
1.称量 2.0 g 干燥沉积物于聚丙烯容器中,加入同位素 内标
2.先加入 10 mL 去离子水后涡旋混匀。然 后加入 10 mL 酸化乙腈 (1% 乙酸) 涡旋混匀
3.加入萃取盐 (1.5 g 醋酸钠和 2 g 硫酸镁) 到样品中, 涡旋1min
4.4000 rpm 离心 5 min
5.将样品在 -20℃ 的温度下冷冻 30-60 min。 这个冷冻的步骤有助于上清液的提取。
样品净化 :
1.转移 8-9 mL 的乙腈上清液进入 roQ QuEChERS PSA/C18 dSPE 净化管 (P/N: KS0-9516),涡旋 1 min
2.3000 rpm 离心 10 min
3.取适量上清液用去离子水1:1稀释,过膜后,等待上 机检测。
色谱条件
色谱柱: Gemini 3 μm C18
规格: 100×3 mm
货号: 00D-4439-Y0
在线过滤器: Krudkatcher Ultra
货号: AF0-8497
延迟柱: Luna 5 µm C18 (2)
规格: 30×2.0 mm
货号: 00A-4252-B0
流动相: A: 20 mM醋酸铵水溶液
B: 甲醇
流速: 0.6 mL/min
柱温: 40℃
进样量: 90 μL
检测器: 串联质谱仪(MS/MS) ESI 负多反应监测(MRM)模式 (sMRM)
样品:
1. PFBA
2. PFPeA
3. PFBS
4. PFHxA
5. PFPS
6. PFHxS
7. PFHpA
8. PFHpS
9. PFOA
10. PFOS
11. PFNA
12. PFOSA
13. PFNS
14. PFDA
15. PFDS
16. PFUdA
17. PFDoA
18. PFTrDA
19. PFTeDA
实验结果
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
